Vecchio 22 settembre 11, 11:12   #7603 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Quoto e confermo....
peraltro se hai un tondino di carbonio l'albero te lo puoi fare da te con minima spesa come fanno molti qui....
Ad ogni modo anche il mio con servi puliti etc ogni tanto traballa e confermo che lo fa solo ad alcuni regimi di motore..... detto questo è un disturbo "visivo" in hovering perchè nel volato non da problemi. Per cui non ti azzardare a metterlo sullo scaffale.
MCPX è sicuramente un elicotteirno con i suoi limiti (cioè nn ti aspettare un protos in miniatura) ma detto questo vola bene ed è un ottimo trainer per cui vai tranquillo.
L'unico che ha un protos in miniatura è Lift ... ehheh ma ci devi mettere dentro ore e soldi di modifiche....
  Rispondi citando
