Originalmente inviato da Naraj Misura con un tester la tensione tra il cavetto misterioso e il negativo della batteria e facci sapere la tensione che trovi.
Naraj. | Aggiungerei : se non c'è tensione verifica se c'è una resistenza e se questa resistenza cambia con la temperatura .....
