Vecchio 22 settembre 11, 10:25   #3 (permalink)  Top
supercougar82
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
ciao massimo... se hai lo spazio puoi provare a mettere un motore un po più grande... il 280 se ha quella scarica riscalda per forza.. considera che in acqua gli amper assorbiti aumentano e quindi anche lo sforzo del motore.. di conseguenza perche trova più resistenza... metti un 400 gia ha più coppia e più resistenza del 280... dimenzioni simili poco poco più grandetto.. per quanto riguarda la serpentina non so dipende a che velocita va lo scafo.. se è insufficenter a spingere l'acqua dentro il tubo è inutile... di solito viene messo negli scafi performanti con buone velocità.. altrimenti dovresti montare una pompetta ma li il peso aumenta ... per usare delle ventoline bisogna la 12v come alimentazione... metti un piccolo dissipatore da pc e qualcos ache faccia vento all'interno delle prese d'aria .. altrimenti sostituisci il motore .. il 280 soffrirà sempre con una lipo in ogni caso...
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
