X romolomen: hai ragione dovevo indicare 47ohm lo schema l'ho fatto velocemente e ho inserito la resistenza calcolata dal ledcalculator
X Titans: lo schema è stato fatto tramite LTspiceIV un programma gratuito, 1- in effetti hai ragione così ci sarebbero i led rossi sempre accesi e i led verdi solo quando arriva il segnale dal freno
2- per il PNP credevo fosse corretto lo schema, guardando su internet gli schemi con Pnp as switch vengono indicati così 3- più che corrente dal freno mi mancava la tensione da 2,99V a 3,6V c'è differenza altrimenti il led dubito che si accenda tenendo anche del fatto che la batteria da 4,2V(carica full) scende a 3,6-3,5V quando è scarica. Praticamente con questo schema vorrei avere i led verdi comandati come un interruttore NC(normally close) mentre i led rossi come un NO(normally open)
