Originalmente inviato da Abusus ciao io le batterie le faccio raffreddare e non danno problemi per adesso almeno, se prendi le lipo mi sà che ci vuole il regolatore adatto ??
però non lo sò.
quanto tempo le lasci caricare ? io uso la formula di kitaro |
Le lipo vanno bene anche con il regolatore compreso nella centralina del nostro eli solo che è consigliabile montare un lipomonitor che avverta quando la tensione delle batterie scenda al di sotto di una certa soglia per evitare di danneggiarle irrimediabilmente.
Ah dimenticavo, poi ci vuole anche un caricabatterie specifico per le lipo
