Discussione: prima volta in pendio
Vecchio 08 luglio 06, 00:21   #28 (permalink)  Top
blinking
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
non va bene, se vuoi usare il mix alettoni-deriva con la coda a V entrambi gli spatolini devono muoversi (ad es se dai alettoni a dx, lo spatolino dx deve andare in basso e il sx in alto)
a mio avviso in pendio si vola anche meglio senza. se poi impari a miscelare con la testa e non con la radio è tanto di guadagnato.
gabolando un po' con la radio dovresti riuscire a risolvere, che radio è?
Davide
Originalmente inviato da centorame
siccome oggi è molto nuvoloso e ora piove, non sono andato al mare e quindi ne ho approfittato per giocare un pò con la radio. Allora,prima domanda:
Per aiutarmi un pò all'inizio vorrei utilizzare la miscelazione Alettoni-deriva( o il contrario?). In questo caso, se per esempio muove l'alettone a destra, il timone deve muoversi pure a destra oppure al contrario?
un dubbio che mi prende è quello che ho la coda a V, quindi nella miscelazione alettoni-deriva, non riesco a muovere tutte e due le parti mobili, ma solo una, quella corrispondente al canale 4. Va bene lo stesso o avrò cali di prestazioni?
