Originalmente inviato da re60cnc Salve,
personalmente ritengo che quest'ultimo percorso sia sbagliato come principio e tecnicamente errato come soluzione.
Io non mi faccio alcun problema ed uso la batteria al PB da 2 V con un cavo lungo più di 1 mt (per comodità, non altro) e non ho ad oggi motivo di fare altro.
Se proprio volete un percorso UCAS comunque le resistenze vanno messe in parallelo e non in serie, p. es. 10 resistenze da 5W in parallelo possono dissipare (teoricamente) 50W, 10 resistenze da 5W in serie possono dissipare la massimo 5W, nel nostro caso con prevedibili effetti; ovviamente il valore in Ohm và calcolato di conseguenza.
Se proprio si vuole, mi pare mi sembra molto più felice il percorso indicato da Alvise, più pratico ed attuabile il diodo da 10A (assolutamente reperibile, anche con correnti maggiori) anche se lo trovo tutt'altro che indispensabile.
Cordiali saluti
Renzo |
Scusa ma non ti seguo... io intendevo resistenze da 25W (o 50W x i 7A) ognuna, altrimenti metterei un singolo resistore...
Ma tu con il parallelo come fai a variare il carico alla candela?
