Originalmente inviato da lucio69 Ciao "Gatto" tutte le spinette hanno un solo verso, sono come quelle della futaba,.. .. quello che non capisco è che ha funzionato tutto sino alla scorsa settimana....ho smontato il tutto per rimontarlo su di un'altro modello |
non saresti il primo a inserirle rovescie... anche se sono le futaba
comunqe, strano.. infila la candela nella pipetta.. e quando almenti la centralina.. questa dovrebbe scoccare 1 scintilla, (solo una scintilla quando si passa da spento ad acceso) se non avviene, allora 'e andata..
comunque per scupolo alimentala direttamente senza passare per interruttori ecc..ecc..
PS alimentavi la centralina con 4 celle NIxx ??
