BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - castle creations
Discussione: castle creations
Vecchio 21 settembre 11, 16:24   #30 (permalink)  Top
stopper
L'avatar di stopper
Data registr.: 04-02-2009
Residenza: brescia
Originalmente inviato da untas Visualizza messaggio
allora...non so che dirvi...mi fido di voi che dite che brucia,ma una domandina mi sorge spontanea....l'avete settato per benino prima di metterlo in volo,facendo quindi gli endpoint via radio (riconoscimento del min e de max del gas) e tutto il settaggio che rilascia la casa CC per il motore in uso?
bè io l'ho fatto grazie anche ai consigli di Steely3D che mi ha aiutato a capire il funzionamento...sono al 7° volo...prima di accenderlo e farlo girare ho fatto tutto come dice CC...ecco il settaggio che vale solo ed esclusivamente con questo tipo di motore Align 700MX e 510KV
Castle Link Settings for Align 700E/700MX 510KV
aggiungo che la CC specifica se non ho letto male che questo regolatore NON VA USATO su modelli di ely giant 700 size senza governor...quindi ripeto...IL GOVERNOR è OBBLIGATORIO SUL 700
vi allego il video dello strapazzamento del regolatore con curva flat a 90% e 2250rpm
non commentiamo il volo che può anche non piacere,ma è evidente che il regolatore l'ho fatto soffrire per benino con cambi di passo repentini e duraturi a -12,5 e + 12,5....
P9180020 - YouTube
dopo questo volo e qui chiudo che il regolatore l'ho attaccato al PC per vedere il file logger e ho visto picchi di 7000Watt circa e 156A di assorbimento massimo...
ah...aggiungo che è una versione flybar,quindi con più attriti e più leve da smuovere
saluti Luigi
A mè è bruciato un 160hv dopo 2 secondi di funziomamento.
Io monto un 700 mx 530Kv su t-rex 600 i limiti li ho fatti ma il governor io non posso settarlo con i giri che dicono loro perchè il 600 non può girare a 2100 giri senò ha la fiacca.
Oltretutto adesso stò usando un CC 120HV con i settaggi del 160;ho già fatto più di 30 voli ed è tutto ok.Quindi non è un problema di settaggio ma di qualche componente che non funziona come deve.
stopper non è collegato   Rispondi citando
