Discussione: help footy
Vecchio 21 settembre 11, 13:19   #10 (permalink)  Top
qpidgiga
Data registr.: 10-07-2009
Residenza: pesaro
Originalmente inviato da CORSARO_NERO Visualizza messaggio
dimenticavo
secondo voi ci va un cordolino di balsa all' interno dove poggera' la coperta??
Secondo me un cordolino di 3 4 mm non guasta , per la disposizione dei pesi del razor3 io mi sono regolato cosi':
assembli lo scafo con lama di deriva e relativi supporti,
assembli asse del timone e timone.
Una volta chiuso fai delle prove in vasca (bacinella o vasca da bagno) caricando con dei pesi disposti in modo che la parte piu' bassa della prua e dello specchio di poppa siano paralleli all'acqua finche' non arrivano a qualche millimetro sopra (3 4 dovrebbero bastare).
Quello dovrebbe essere il dislocamento ideale (dovrebbe aggirarsi intorno ai 500 gr).
Come puoi immaginare la leggerezza e' critica; allo scafo assemblato fino a quel punto aggiungi il peso della coperta, della sede dell'albero (usato tubo di carbonio 3mm ext 2 mm interno) dei servi, delle batterie, della radio e dell'armo.
Sottrai il risultato al valore che hai ottenuto precedentemente e ti rimane il peso che dovrei utilizzare per il bulbo.
Una volta chiuso tutto e messo l'armo farai l'ultima prova in vasca disponendo le batterie verso poppa' finche' la prua non sara' piu' alta di mezzo cm rispetto all'assetto originale e li la fisserai (con velcro o come preferisci). Questo serve per non fare affondare troppo la prua nelle varie andature.
Cos'altro? Ora non mi sembra si debba fare altro, quando la proverai in acqua farai altri piccoli aggiustamenti, in linea di massima dovremmo esserci
Saluti
Alex
qpidgiga non รจ collegato   Rispondi citando
