Perchè vi fasciate la testa prima di rompervela?
se usate la batteria a 2V non ci sono problemi così come non ci sono con gli accendicandela da 1,2
Le pipette con la batteria NI-CD incorporata funzionano benone e non hanno fili che si impicciano in mezzo all'elica, e soprattutto te li porti in tasca in pista così in caso di spenta prima di partire puoi riavviare comodamente. Per contro occorre non scordarselo attaccato :-D
Ci sono anche i pannellini delle cassette da campo con tanto di potenziometro per regolare la corrente e tanto di strumentino che ti indica quella ottimale.
Di solito le candele si bruciano per carburazione troppo magra e accendi candela attaccato per 1/2 ora.
Insomma funzionano tutti, basta accedere la capoccia prima di ogni altra cosa
