Originalmente inviato da Cecco89 mi e arrivata quest'elica, ma è leggermente diversa da quella originale le dimensioni sono le stesse ma intorno al mozzo è un po diversa, non dovrebbero esserci problemi giusto? |
io la monto sul funjet e rende come quella originale, anche io ero in dubbio per quella parte intorno al mozzo, ma alla fine sarà fatta apposta!
va bene il discorso spessore, il verso la devi montare con le scritte viole delle pale verso il muso del modello se guardando il modello da dietro, il motore gira in senso orario. cmq se la monti al contrario te ne accorgi dalla resa e dal rumore differente.
ma pensate che il motore le regge 4 celle ovviamente riducendo l'elica??mi sta venendo la malsana idea di provare a metterle!!!
