Originalmente inviato da fofona Mi sembra una buona soluzione, vorrei adottarla.
Mi dai le caratterisrtiche della resistenza:
1) quale è il valore della resistenza in hom ?
2) quale è la potenza massima della resistenza ? |
se la metti in serie, suponiamo di avere una corrente minima di 1 A con una batteria che eroga 2,4V e una candela da 1,5. Dobbiamo abbattere una tensione di 2,4-1,5 = 0.9V
poi V=R*I, quindi R=V/I e di conseguenza 0,9/1 = 0,9 ohm massimo (1 ohm è il valore commerciale più vicino.
Se consideri una corrente di 5 A (ma ho visto che c'è chi parla di 7A!) la potenza dissipata è R*I²= 1*5²=25W (con 7A sono 49W, un bel bestione!)
Trova un reostato da 1 ohm 25 W o fatti una serie di resistenze ad es:
- 2 resistenze da 0,47 ohm
- 3 resistenze da 0,33 ohm
- 5 resistenze da 0,22 ohm
- 10 resistenze da 0,1 ohm (esagerato!)
e collega un'estremità a un buon amperometro da 5A f.s. (o 10 se prevedi di arrivare ai 7A). L'altro lato dell'amperometro collegalo alla batteria. A questo punto ti puoi regolare il carico prendendo la tensione tra i reofori delle resistenze
