Vecchio 07 luglio 06, 20:55   #4 (permalink)  Top
bibos
L'avatar di bibos
Data registr.: 03-05-2004
Originalmente inviato da fraizzo
Ho anche io preso la scatola dell'Extra e contavo di montare 2 HS85MG in coda per i pianetti. In questo modo non sali di peso in modo rilevante, l'unica incognita è il CG che in questo modo potrebbe spostarsi troppo indietro e constringerti ad aggiungere peso. Dato, però, che il tuo OS91 pesicchia con questa soluzione sopperiresti anche alla possibilità di dover aggiungere peso in coda.
L'unica, comunque, è montare il modello, lasciando per ultima questa valutazione in modo da poter capire bene come agire.
Ho deciso di montare i servi in coda, creando gli scassi e facendo gli oppurti rinforzi.
Ho cercato informazioni su i forum americani e ho visto che molti hanno fatto così.
Per Franco: credo sia un ottima idea per evitare di aggiungere piombo che aumenta il carico alare.
- Toyota - Andrea
O ||||||| O
...°.___.°...
bibos non è collegato   Rispondi citando
