Discussione: Settaggio T-rex 450 SE
Vecchio 07 luglio 06, 20:20   #3 (permalink)  Top
ginuz
L'avatar di ginuz
Data registr.: 06-05-2005
Inizia a sistemare tutto meccanicamente
se hai un servo veloce con il 401 il foro sulla squadretta usa quello piu vicino al fulcro posiziona la squadretta che sia in cntro del servo fai in modo che con il tirante che va al comando di coda i palini restano a 0 come passo con la squadretta a 90° poi
nelle radio futaba c'è il programma per il servo gy e devi usare quello poi li hai due percentuali da settare la prima è normal e tienilo al 50% la seconda e vcs che sarebbe blocco coda e questo a 45%
poi vai ai fine corsa e setta per il canale 5 che è il gira setta 55 e 55 invece il canale 4 che è la coda setta 75 e 75
questi parametri dovrebbero essere corretti con un servo hs56 in coda ma poi è tutto da vedere alzando in volo l'eli
ginuz non è collegato   Rispondi citando
