Originalmente inviato da liftbag Direi che ci sono buone probabilità che la ghiera si sia allentata. Controlla se l'albero ha gioco assiale. Se ne ha, anche solo pochi decimi di millimetro, ricompatta la ghiera premendola verso l'alto tenendo tra le dita testa e ghiera.
Se vedi che la parte piatta dell'albero non corrisponde a quella della ghiera, meglio estrarre la ghiera e riposizionarla correttamente. |
Ciao Liftbag e grazie per la pronta risposta.
Direi che uno dei primi controlli che ho fatto e' proprio quello della ghiera,sempre che si intenda quell'ingranaggio in plastica bianca del diametro di circa 1-1.5 cm altrimenti non saprei.
tutto il sistema albero-ghiera(o ingranaggio princ. come lo chiamo io) e' solidale e non mi sembra di intravedere dei laschi.......cos'altro potrebbe essere ???
grazie !!!
