Originalmente inviato da sergior90 ho aspettato un poco prima di intervenire sul tuo buildlog.
Devo dire che il tuo lavoro e' interessante.
Niente di nuovo sotto il punto di vista della costruzione e dell'assemblaggio.
Infatti stai facendo della estrema semplicita' il tuo punto di forza. Mi rifaccio infatti a tutte le osservazioni e considerazioni degli altri modellisti per arrivare a questa conclusione.
Tutti ci aspetteremmo chissa' quali strutture e studi ingegneristici dietro ad un modello di 5mt. Invece arrivi tu e con quattro tavole di compensato messe assieme (non sminuisco la tua costruzione.......e' un modo di dire) crei un "cristo" (senza bestemmiare) di questa fatta facendo stupire tutti.
Mi e' piaciuto da morire quel sistema di "lenze" tirato sulla sedia per avere le "fughe" dei righelli sul troncone di coda.
Per la fusoliera do' un 8 (per ora) su scala di 10.
Aspetto di vedere imbastita l'ala per esprimermi.
E adesso anticipa un po' se ti va, quale motorizzazione userai.
ciao |
ciao sergior90,alla fine ti ho tirato dentro anche a te (scherzo) ti rispondo perche le tue parole mi gratifica molto,vorrei poter credere anch'io che alla fine questo aereo risulti una cagata scusa il termine, perche se non fosse cosi al diavolo tutti gli studi ingegneristici i profili i calcoli ecc....per carita' servono ma molti esagerano,molti altri invece credono che li sto prendendo per il culo,altri che invece mi chiedono come ho fatto a realizzare un buco sul legno(non ti offendere imperatore 82 dovrai fare molta strada se vuoi costruire)solo pochi invece di stupirsi capiscono la semplicita di questa opera.riguarda il motore sono indeciso sul DLE 170 OPPURE 222 ,devo aspettare che finisco la struttura per giocare col peso se mi esce pesante dietro mettero' il 222 al contrario il 170
