Originalmente inviato da rocco4 Vorrei cortesemente chiedere a voi esperti come mai il mio mcpx da ieri sera non riesco piu' a sollevarlo,le pale sembra girino bene.Ho controllato innanzitutto la carica delle lipo ed era ok,poi le viti che chiudono sull'albero principale,poi l'ingranaggio principale:tutto ok.
Stasera ricarico le lipo,ricontrollo la carica(sono al max.) e riprovo a volare.....niente,non si alza neanche di 1 cm.
Mi viene in mente non so come di alzare il trim del gas che normalmente tengo a zero e vedo con meraviglia che si alza ma non e' sufficiente,quindi metto il trim al massimo e l'ely si alza quasi normalmente.
L'unico problema e' che se cado rischiando il crash le pale ed il rotore posteriore continuano a girare anche se abbasso di colpo il gas,essendo il trim al massimo.
Secondo voi da cosa dipende?Non credo sia normale dover volare mettendo il trim al max,anche perche' per una settimana l'mcpx ha funzionato regolarmente con trim a zero.
Vi ringrazio molto se vorrete rispondermi. |
Direi che ci sono buone probabilità che la ghiera si sia allentata. Controlla se l'albero ha gioco assiale. Se ne ha, anche solo pochi decimi di millimetro, ricompatta la ghiera premendola verso l'alto tenendo tra le dita testa e ghiera.
Se vedi che la parte piatta dell'albero non corrisponde a quella della ghiera, meglio estrarre la ghiera e riposizionarla correttamente.
