Per dissolvere il ricino niente di meglio dell'acetone : metterci a mollo il motore oppure riempirlo e lasciarlo agire.( dopo aver smontato le parti in gomma )
Dopo sciacquata con petrolio ecc ecc.
Stesso trattamento per i cuscinetti se li smontate: prima di buttarli via lasciateli una notte nell'acetone, asciugarli e prima di farli ruotare oliarli con olio leggero o petrolio: l'acetone li lascia secchissimi ed è meglio non farli girare così.
Poi, se rimane ruvidità, allora pensare alla sostituzione.
Ma io ne ho salvati parecchi lasciati abbandonati per anni e dati per spacciati...
FAI 7635
