Originalmente inviato da fabribe84 pensavo che facendo cosi si mantenessero piu o meno i giri costanti...quindi anche tu useresti la curva del gas piatta...ma il governor serve per mantenere il numero di giri costante con il variare del passo,giusto? |
Si teoricamente è giusto...
Dipende sempre da che regolatore monti e vedere se conviene utilizzare il governor!
Se prendiamo per esempio i regolatori Align,la funzione governor crea più problemi che altro e quindi usiamo una curva flat(piatta)!
Il governor è una funzione che hanno solo pochi regolatori come l'yge,il kontronik e pochi altri...
Saluti Lorenzo
