Originalmente inviato da donchisciotte89 a questo punto approfitto per togliermi un paio di dubbi che ho,
antenna si o no? vedo tanti che la tengono dentro lo scafo e altri che la mettono esterna.
L'uscita del acqua del raffreddamento dove va posizionata di solito? posso utilizzare la testina del spruzzatore dei vetri delle auto?
è meglio raffreddare prima il motore o l'esc? |
L'antenna va posizionata in base al materiale di cui è composto lo scafo, comunque generalmente meglio che esca prima possibile all'esterno.
Se hai uno scafo in legno antenna dentro o fuori non fa molta differenza, se hai uno scafo in fibra di carbonio l'antenna va obligatoriamente fuori, pena una ricezione bassissima con conseguente perdita del controllo sullo scafo.
Per le altre domande non saprei dirti, non faccio navimodellismo ma aeromodellismo.
