Discussione: culatellomobile 1/8
Vecchio 20 settembre 11, 21:52   #3694 (permalink)  Top
Badlucifer
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da t-tommj Visualizza messaggio
Se posso rispondo io….
il tekin come sai ha un bec interno che esce a 6v. quindi il servo e' sufficientemente alimentato , quello che invece puo' essere ( io onestamente ho usato Savox con e senza bec. esterno senza mai notare differenze ) e' che il bec esterno che montavi prima poteva lavorare ad amperaggi piu' alti di quelli che puo' avere il bec interno del Tekin ma non sono dati certi…
Casomai la differenza la noto con MMMv3 - Savox piu' che Tekin - savox ….
Non ti resta altro che aspettare la conferma del bad che sicuramente ne' sa di piu', cmq potrebbe essere pure che il servo si stia piano piano preparando alla pensione e parlando di Savox tutto puo' essere….
Ciao Fabio
Quoto, il voltaggio può essere sufficente, ma magari non bastano gli A a soddisfare le richieste del servo.....
Questo problema può esser dato da un servo eccessivamente "affamato" di corrente o appunto da un servo oramai alla frutta...
PS
Qualunque bec esterno eroga più corrente di un bec interno all'esc ...
Chiaro non se si comprano bec giargianesi da 3A sul banco della frutta a Tonchino....
Badlucifer non è collegato
