Nella ricerca di una soluzione alle mie leggere sbacchettate ho trovato su Youtube come risolvere il gioco che spesso manifesta una, se non entrambe le manine di molti T-rex. Forse la conoscevate già. A me sembra un'operazione delicata e insidiosa da un lato ma ovvia e geniale come la scoperta dell'acqua calda, dall'altro.
Il mio rex ha gioco su una sola delle due manine e mi sono abbastanza convinto che sia quella la causa del problema. Sul 250 SE avevo lo stesso fastidio, risolto appunto minimizzando il gioco delle manine. Quasi, quasi ci provo.
"Maybe my answer comes too late.. Dissasemble both blade holders, the central metal hub has two 'rods' that enter the blade holder's bearings. You should shorten both ends by filing them gently so that the blade holders could go a bit deeper. The amount you need to file is quite small, be careful and do not distort the original shape. When the bearing almost touches the inner hub wall the blade holder will stop shaking. This mod is from a spanish rc site.
Mateyhv1 - 5 mesi fa"
