07 luglio 06, 18:58
#4 (permalink)
Top |
Guest | Citazione:
Originalmente inviato da torniketto in questo manualetto che mi hanno portato.. dice che vi e' la possibilita di scelta tra piu di 136 canali e che la tecnologia wfss permette di cambiare il canale direttamente dalla trasmittente..??
(sulla ricevente,mi ha detto,non ha visto indicazioni di frequenza),
non so quanti canali ci siano nelle bande 35 e 40... ma 136 mi sembrano un po tantini....
sara meglio comprargli un paio di occhiali??
comunque il problemo piu grande e' capire se la radio con un modulo a 72 e'in grado di non fare esplodere il modulo a 40/35.. o viceversa,se no il padrone del manualetto....mi mette un paio di servi in coda a me e mi lancia dal 5 piano!! | Vediamo di fare un po' di chiarezza .... La rx se nasce in 72, in 72 rimane !!!!! Per quanto riguarda la tx, vi è la possibilità di cambiare i moduli solo ed esclusivamente se la tx stessa non è bloccata su tale frequenza; per capire meglio, se prendi una T14 da radiosistemi ( quindi italiana ) questa accetta moduli da 40 e 35 ma non moduli in 72. Se la prendi in america in 72, nel 99% dei casi è bloccata su tale frequenza quindi non puoi farci niente. Ci sono voci ( per il momento sono solo voci ) dell'imminente uscita di un "turbomodulo" che permetterebbe alla tx di operare su tutte e ripeto tutte le frequenze.
Spero di averti chiarito un pò le idee.
ciao, Giacomo |
