Originalmente inviato da max_c26acro Volendo anche l'acciaio armonico si filetta facilmente, basta stemprarlo.
Con una fiamma si porta la barretta al color arancio e poi la si lascia freddare in aria.
A questo punto si fa la filettatura anche con una filiera cinese, visto che una estrema robustezza dell'attrezzo non è necessaria e si esegue la molatura a tronco di cono della punta, cercando di essere il più preciso possibile.
Poi si riscalda nuovamente il nuovo spillo al color rosso ciliegia e lo si immerge completamente in acqua fredda, così che prenda una tempra superficiale, ma molto robusta.
Con la carta abrasiva e l'olio si eseguono gli ultimi aggiustamenti della punta, se ve ne fosse bisogno. |
Era sottinteso che l'avrei stemprato, poi ritemprato!
Oppure avrei preso un pezzo di barra da 3, lavorato e una volta a forma di spillo temprato
