Originalmente inviato da teamrudy ciao a tutti
vorrei poter compilare un setup radio che mi desse i comandi piu morbidi, meno accentuati e in prossimità del centro dello stick (avere il movimento dell'ely, piu "leggero" ma senza dover muovere troppo gli stick), dove devo intervenire?
Avete una tabella da passarmi, già compilata, o indicazioni da darmi?
X liftbag
complimenti per il tuo microbo, fantastico, da urlo! posso chiederti dove hai preso gli upgrade? Economicamente, è meglio prendere la centralina e i motori e montare il tutto sugli upgrade o prendere un'altro microbo e sostituire la meccanica in upgrade?
La mecanica upgradata come la tua quanto pesa? Le batterie originali "tengono" il peso degli upgrade o è necessario metterne su di "pompate"?
Grazie in anticipo per le risposte.
Sono in attesa che mi portino altre due batterie originali per continuare a prenderci la mano. Appena comprato è stato uno shock, ma già adesso, con un paio di giorni, lo piazzo in hovering con pochi problemi e accenno i primi svolazzi completi di decollo e atterraggio.
Domanda pazza: se vado in modalità "Stunt" e trovo il modo di tenerlo già capovolto, pensate che ce la posso fare a provare l'ebrezza del rovescio?......con il simulatore riesco tranquillamente a gestire i comandi invertiti. |
Che radio hai? Se hai una DX6 devi lavorare sugli esponenziali (ma non ho cpaito cosa vuoi fare esattamente....) cmqe + alto l'expo e meno sensibile è l'eli al centro stick... (quindi l'eli risulterà meno reattivo)... e viceversa...
Per il volo rovescio..... hai solo un modo .... PRATO, ERBA ALTA, TANTA QUOTA E GIRALO! S elo perdi tiri l'hold e pazienza.... non succede nulla....
Guarda che a capovolgerlo non ci vuole niente.... vai a 15 metri e dai tutto alettone... vedi che ti si gira in un attimo.... metti lo stick in negativo.... e prova a tenerelo su
