Originalmente inviato da RALLY46 il kit è quello originale losi adatto per 1/36 che per la rally 1/24
il motore è lo xelorin 8750v. il problema non è la velocità ma lo spunto, non ha ripresa.. me gli metto un ostacolo davanti bloccandola non ha la forza di fare girare le ruote, sento solo dei bip strani e poi se la lascio andare va, solo velocità.
cosa che non riscontravo con il motore originale che aveva molta più forza in trazione.
ho provato anche diverse lipo ma non cambia niente.
la radio usata è un hitec 2,4 ghz a stick |
vedi che puoi friggere il regolatore con l'stacolo davanti e bloccando tutto..
i bip bisogna vedere cosa intendi dovrebbe o potrebbe essere il cogging del brushless soprattutto se è un motore lungo.
se la radio è digitale vai sul comando epa del TH e porta al 100x100 il finecorsa del gas, se poi va oltre mandalo pure piu' alcuni arrivano al 120 mi pare non ricordo bene.
dopodiche rifai il settaggio radio esc
se la radio tua non è digitale prendi in prestito una radio digitale fai il settaggio e poi rimetti la tua.
in ogni caso metti un pignone piu' piccolo.
oppure cambia mezzo
scherzo ovviamente!
domenico
