Originalmente inviato da STENO Aggiungo..... sulla DX6 puoi modificare MOLTI parametri.....
I DUAL RATE mettili che ne so.... a 50 all'inizio......
e poi gli EXPO mettili che ne so a + 150...... così dovresti ottenrere un modello MOLTO + calmo.... poi piano piano a tendere devi riporatare tutti i valori nell'intorno del 100 man mano che ti fai la mano....
Per cui ricudi i Dual rate e alza gli EXPO....
Occhio che gli expo (che praticamente sono la sensibilità dello stick) li puoi settare per ogni verso. Mi spiego faccciamo caso che entri nel menu expo della DX6... ecco vai su alettone e vedrai una freccia a destra (o a sinistra) vicino al numero. tu stai settando l'expo per l'alettone destro (o sinistro). Una volta che l'hai fatto... sposta lo stick dall'altra parte (se hai fatto dx spingilo verso sx ad esempio) e metti lo stesso valore anche qui.
COn D/R bassi e expo alti il modello si calma parecchio (scordati cmqe un coassiale.... ma MOLTO meglio).
Vai su erba e provalo così.... APPENA sei nei guai tira l'hold....
All'inizio non strafare.... |
A ok stasera ci smanetto sopra , ma settando il dual rate ,il trim,il throttle da 0 a 1 , con le impostazioni a default cioe' quelle del blade , diventa piu' o meno cattivo?
inoltre ce un tasto sulla radio chiamato il taglio del throttle che in pratica fa quello che fa 'hold ma devi tenerlo schiacciato a che serve ?
