Vecchio 07 luglio 06, 16:59   #2 (permalink)  Top
urology
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Originalmente inviato da Swizzero
Ciao a tutti!!
Ho acquistato anch'io da poco il CB in oggetto per la carica/scarica di pacchi batterie NICd e NIMh (più precisamente NICd 8.4V 2000mAh e NIMh 8.4V 1600mAh) e visto che, in attesa di approfondire meglio l'argomento ricarica batterie, vorrei far fare la carica in automatico al TRITON sono subito andato a leggermi il manuale.
Qui trovo la seguente scritta:"Se non impostate nessun tipo di carica nel programma prima di iniziare la carica, Triton
automaticamente sceglierà la miglior carica possibile per la batteria in questione" e fin qui tutto bene, ma...
...in termini di "procedure" come si fa a non impostare nessun tipo di carica?
Io collegherò l'alimentazione al mio alimentatore, dò corrente per accendere il triton e poi?
- collego la mia batteria e tengo premuto dial per iniziare la carica? (col rischio che ci sia impostata la carica di batterie sbagliate?
- devo premere qualcosa in sequenza?
- devo selezionare una voce apposta nel menu?
Apprezzo ogni tipo di aiuto e vi ringrazio in anticipo!!
La carica in automatico il Triton la fa dando alle batterie una quantità di corrente che lui gestirà poi con il delta peak.
E' chiro che gli devi dire che batteria vuoi caricare (NiCd o MiMh) impostandolo con il tatso "batt".
Quando ti chiederà a quanti ampere vuoi caricare, con il tato rotativo puoi andare su "auto".
E' questa la modalità automatica.
Non so se ti conviene! Se conosci la capacità delle celle imposta la carica a 1C (pari quindi alla capacità delle celle) e vai.
Altrimenti rischi tempi di ricarica chilometrici.
urology non è collegato   Rispondi citando
