Vecchio 20 settembre 11, 09:26   #15 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
X Rugrug
Ho letto con molto interesse le tue spiegazioni sull'hold... Colgo l'occasione per farti anch'io qualche domanda: qual'ora si abbia a disposizione questa funzione nella propria radio, quali sono i tempi di reazione che necessitano per attivarla, considerando anche l'altezza del modello ? Istintivamente non si perderebbe tempo nel tentativo di riprendere il controllo ? Ciao...
All'inizio hai ragione..... perchè ci speri... ci provi..... "lo tengo... forse forse ce la faccio".....
e quando capisci che non lo tieni sei gia a 10 cm da terra.... man mano che crashi e magari rompi qualche pezzettino (3-4 euro sul mcpx) ti rendi conto che avresti fatto meglio a tirare l'hold subito.....
Io sono arrivato al punto che se mi incasino e non capisco + come sta il modello NON CI PROVO NEMMENO a riprenderlo... tiro l'hold e passa la paura ..Anche perchè nello specifico del MCPX se voli su un prato e tiri l'hold al 99% non si rompe ... e aggiungo più sei in alto quando tiri l'hold e meno si rompe! nel senso che scende tipo foglia morta mentre invece se lo tiri a 2 metri da terra con il modello lanciato prima che perda la sua inerzia fai tempo a tocare terra con il risultato che lo schianto è + forte...
Ecco questa è un altra ottima caratteristica del MCPX.... ti insegna a tirare il tasto hold... dopo un po' diventa un gesto istintivo .... fidatevi: GUAI? HOLD! il gas non serve abbassarlo o farci niente... tiri l'hold anche con il gas al massimo....
  Rispondi citando
