Vecchio 07 luglio 06, 16:53   #1 (permalink)  Top
alessio70
L'avatar di alessio70
Data registr.: 25-05-2005
Residenza: perugia/firenze
Invia un messaggio via ICQ a alessio70 Invia un messaggio via AIM a alessio70 Invia un messaggio via MSN a alessio70 Invia un messaggio via Yahoo a alessio70
RC Joystick NG^2 ora anche PCM
se qualcuno fosse interessato abbiamo aggiornato il nostro progetto free per costruire un'interfaccia per collegare una trasmittente RC al PC via USB; il progetto fa uso dei nuovi chip USB della microchip 18f2455/2550 con memoria flash e ora supporta non solo segnali PPM ma anche PCM, (per ora il supporto PCM è limitato a radio Sanwa/Airtronics PCM1/2):
http://projects.qstep.net/
la parte PCM è stata sviluppata grazie alle informazioni forniteci da Shaul Eizikovich, l'autore di SmartPropoPlus:
http://www.geocities.com/shaul_ei/SmartPropoPlus.html
che ci ha mandato anche le registrazioni tramite scheda audio dei segnali PCM delle sanwa per fare i test. Stiamo prendendo in considerazione la possibilità di supportare anche Futaba e JR/Graupner ma non avendo radio di quel tipo avremmo almeno bisogno di registrazioni del segnale pcm... se qualche buon'anima con radio PCM volesse contribuire alla causa.... :-)
clickando su RC Joystick NG^2 si aprirà la pagina dell'ultima release del progetto che ha le seguenti caratteristiche principali:
- pic con memoria flash: può essere scritto più di una volta
- due joystick anzichè uno per un totale di 8 assi proporzionali (con circa 5000 punti di risoluzione ciascuno nel caso di segnale PPM e la risoluzione della PCM (1024/512) nel caso di segnale PCM) e 16 pulsanti
- 24 controlli joystick possono essere liberamente assegnati ai canali radio per la massima versatilità; tali assegnamenti sono salvati nella memoria dati non volatile del pic (eeprom) e sono programmabili direttamente via usb grazie a una apposita utility.
- pochi componenti e pcb molto piccolo (2x4cm circa, componenti smt)
- il progetto è totalmente free... nel sito trovate binari, sorgenti, schematici e layout del circuito
richiede una radio dotata di output PPM (connettore buddy box/maestro allievo) o PCM limitatamente alle Sanwa/Airtronics PCM1/2
ciao :-)
alessio e andrea
http://alessioandrea.qstep.net/
alessio70 non è collegato   Rispondi citando
