Originalmente inviato da dicio Con il firmware originale, non si può settare la tensione di allarme batterie, ma bisogna agire sull'hardware del radiocomando, saldando una resistenza che ti permette di abbassare la tensione !!
Altra informazione le batterie ai polimeri di litio funzionano da un voltaggio a piena carica di 4.2V, fino ad un minimo di 3V, sotto il quale non bisogna mai scendere, altrimenti si rovina la cella ! |
Ho verificato i siti di alcuni produttori di celle....
Il voltaggio minimo passa da 2.85V a 3.2V dove i 3.2 sono comunque pari ad i 2% di capacità residua...
Sotto i 2.85 e sopra i 4.30 può verificarsi il fenomeno di inversione di polarità con sprigionamento di gas... (cella che si gonfia)
Diciamo che considerando la bassa corrente di scarica delle lipo dentro una radio sarebbe bene non andare sotto i 10.8 V (6% rimanente)
Vedi sotto...
