Originalmente inviato da vs0587 Sul sim faccio cose che nemmeno ti puoi immaginare ( nemmeno io), decolli e atterraggi senza problemi.... Anche qualche acrobazia..
Per questo ne ho preso uno per provare dal vivo..
Mi sa che mi affido alla pista se vedo che scendo bene, nell'erba alta non vorrei spaccare il carrello e/o sgranare i servi alari che magari si incastrano in qualche erbaccia robusta.... Per atterrare, attivo i flap in modo da poter rallentare ulteriormente (prima però li provo in quota).... |
Ma li hai inseriti per acro o per atterrare??
Attento che appena inserisci i flap (prova pochi gradi alla volta...) il modello per un secondo aumenta di quota, poi butta già il muso perchè rallenta (dipende anche da che modello è, e l'apertura alare....più è piccolo più è bast...do).
E' vero che servono per aumentare il calettamento dell'ala quindi aumentare la portanza a bassa velocità ma devi lavorare di gas e stai pronto col cabra e picchia per correggere l'assetto....senza esagerare, se sei in difficoltà escludili alla velocità della luce
Comunque se hai una pista decente, non servono.
Il modello è quello in firma?? se è quello, è un bel acrobatico
spero tu non l'abbia preso piccolo di apertura alare.
saluti
