Vecchio 07 luglio 06, 15:47   #258 (permalink)  Top
Franco47
Data registr.: 26-06-2006
Originalmente inviato da mrdann1
Negli ulitmi giorni è successo qlc alla batteria: se uso l'eli appena lo stacco dal carica (batteria calda) lo stesso ha una buona forza... se lo uso quando la batteria si è raffreddata dopo la carica la resa è nettamente inferiore... qualcuno sa spiegarmelo? che batteria monta il 22e? ni-cd o ni-mh? grazie
Prova a misurare la tensione (con un tester) subito dopo la carica e, dopo, a batteria fredda.
Che tensioni ti da? Potrebbe essere "andato" un elemento del gruppo (sono delle batterie in serie). In ogni caso, anche se è così, non buttare tutto. Gli elementi buoni puoi usarli per sostituire eventuali elementi rotti di un nuovo pacco se e quando si guasteranno.
Franco47 non è collegato   Rispondi citando
