Anche la centralina del mio Dl si comporta allo stesso modo... non so se sia voluto e se ci sia una ragione pratica.
Per quanto riguarda il fatto di non far funzionare la centralina senza candela invece è imperativo per tutte le accensioni elettroniche, anche delle automobili. Evidentemente devono avere il carico, pena la possibile rottura della stessa.
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" |
