Originalmente inviato da CRO_Fek E invece il motore principale dell'msr? (adattando il supporto) |
Credo sia lo stesso identico della coda del 120SR, nel qual caso ci sono pro e contro in misura variabile alla fortuna. Potresti avere una coda perfetta oppure una inutilizzabile con tutte le sfumature in mezzo.
Per quel motore ti serve il ruotino di coda del 120SR, da accorciare alla bisogna per ridurre meccanicamente il gain per evitare di avere una coda scalciante.
