Vecchio 19 settembre 11, 18:40   #125 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da dado099 Visualizza messaggio
Si l'ho provato, non ho molto tempo per descriverlo, ma riassumo brevemente:
in 6 axis mode:
veramente stabile, atterra e decolla quasi su un francobollo, non adatto a manovre brusche. unico difetto: drifta a sinistra e va corretto con il pollice o molto trim.
anche la coda come quasi in tutti i walkera drifta leggerissimamente a dx.
in 3 axis mode:
veramente reattivo, rimane comunque molto stabile, piu' facile da recuperare in condizioni estreme (coi pollici giusti), preciso ma MOLTO veloce.
Durata batteria: buona con le 200 mah, ottima con le zippy 400 mah.
Potenza motore: sufficiente, con una batteria ben carica si ottengono ottimi spunti,
verso la fine della batteria diventa un po' scarsino.
Molto sensibile anche alle minime correnti d'aria, provate ad aprire un a finestra e
ve ne accorgerete. In outdoor e' tutto da vedere, ma non ci spero molto.
Definitivamente un micro heli da consigliare in assoluto (indoor). voto 4,5/5.
Io nel week-end mi sono divertito un casino, nonostante avessi gia' volato parecchi micro walkera.
Se risente del vento..... รจ finito ancora prima di iniziare.....
il MCPX vola in maniera stratosferica con il vento.... un 450 non volerebbe nel vento in cui vola il mcpx....
  Rispondi citando
