Originalmente inviato da plati Io uso sia la MPX RX Synth 9 IPD DS che quella con quarzo e devo dire che la Synth mi è sembrata un poco più sensibile alle interferenze.
Tra l'altro ho notato che accoppiandola con alcuni interruttori elettronici dà alcuni problemi.
Probabilmente il problema è dovuto all'interruttore elettronico, però rimane il fatto che è sensibile a questo., cosa non bella ....<_<
Ho risolto il problema sostituendo l'interruttore elettronico con uno normale meccanico. |
In questo sito
http://webx.dk/rc/RX-measurements/komplet-listen.htm
non si parla di tali tipi di disturbi. Non sarà stata la posizione della Rx sul modello?
Certo che la prova della "Synt
7 IPD DS" ha dato risultati ancora migliori.
Per me sono due riceventi al top.
Preciso che non possiedo Rx MPX; tutto il mio materiale è Graupner.
