Originalmente inviato da ilmentore Ciao a tutti,
non sapevo nemmeno che esistesse un gioiellino come l'MCPX e ora penso di non prendere più un 120SR dopo l'MSR. La mia unica esperienza è con l'MSR con radio di serie. Vi chiedo:
E' un passaggio troppo azzardato?
Va bene anche la sua radio di serie?
E' necessario prima il simulatore e quindi è necessario avere una radio seria con cui prima simulare e poi pilotare?
Attendo i vostri pareri |
Allaccia le cinture...... ma non hai molta scelta....
Nel senso che ANCHE se tu comprassi il 120SR, ti insegnerebbe poco di + di quanto ha già fatto il MSR....
Per cui salta TRANQUILLAMENTE il 120 butteresti via soldi secondo me...
La radio seria o non seria fa poca differenza nel senso che il primo impatto sarà "forte".
Pe rincuorarti cmqe io sono passato da un 120SR al mcpx e devo dire che me la sono cavata. ANZI è stato + traumatico il passaggio dal coassiale al 120SR che dal 120 al mcpx.
Parlo ovviamente di hovering... il volato.... beh il mcpx a confronto del msr è una ferrari...
Per cui che dire io sono passato da 4ch autostabile a mcpx senza simulatore e non ho sfasciato nulla...
VAI TRANQUILLO! ma preparati.... e prendi le cose con MOLTA CALMA... vai su un prato con erba alta e FONDAMENTALE: quando capisci che l'hai perso TIRA L'HOLD!!! (non abbassare il gas come facevi su msr) ma tira l'hold!
Per la radio che dire... è ovvio che è meglio una dx6 o 7.... ma dipende dal tuo budget... l'eli con la radio di scatola vola benino lo stesso. Ovviamente è un po' "castrato" perchè non puoi regolare nulla ma volare vola benino lo stesso vai tra.
Il discorso radio come avrai letto mille volte è sempre lo stesso con una DX6 ( o melgio 7) SPENDI MEGLIO.... ma è sempre vero che spendi MOLTO DI + e tutto assieme....
per cui quello devi valutarlo tu e dalla tua disponibilità....
