Originalmente inviato da lucareds7 In realtà il problema si sta invertendo... Una volta le candele erano da 2V e di conseguenza c'erano delle batterie adeguate, specifiche per modellismo o recuperate da impianti d'allarme o similari. Adesso che le NiCd sono ovunque la produzione si è standardizzata per l'uso di stilo da 1,2-1,5V, per cui al 90% gli avviatori con la batteria da 1,5 dovrebbero essere OK. Il discorso cambia se si stanno usando candele Nelson, che richiedono i 2V, ma questo non è sicuramente il tuo caso... |
In realtà il mio problema è che lo scalda candela utilizzato è vecchio e probabilmente la batteria è andata.
Volevo quindi prenderne uno nuovo e volevo esser sicuro di quello che stavo prendendo
