Vecchio 19 settembre 11, 16:22   #822 (permalink)  Top
gigi_parigi
L'avatar di gigi_parigi
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Merano 2000
Originalmente inviato da abba82 Visualizza messaggio
Mi date una mano per fissare l'elettronica nel modello?
Mi sembra tutto cosi stretto e sacrificato, ma può essere che debba praticamente tenere la batteria tutta indietro per bilaciare il modello?
L'antenna della ricevente deve uscire dal buco sotto?
Gli 8 cm su cui posizionare le dita per verificare il bilanciamento sono più o meno dopo la scanalatura del filo del servo sull'ala giusto?
Si anche io tengo la lipo tutta indietro e ho anche messo 20g in coda per bilanciare.
Se fissi il regolatore sul piano sotto alla cappottina non dovresti avere problemi di spazio, io l ho fissato li e la ricevente la metto sopra la lipo. L'antenna con la 2,4g la lascio all interno.
saaaaaaaaaaaaaaaaaaalve!
gigi_parigi non è collegato   Rispondi citando
