Originalmente inviato da savoiamarchetti Ok, ma comunque la vitina passante da 2 millimetri considerando che il diametro del traliccio è 5 millimetri - 2 millimetri per lo spessore risulta esserci uno spazio per i fili di alimentazione del motore di coda di 0.5 millimetri per filo, troppo poco per non rovinarli!!! Non penso di poterla mettere!!! |
Forse dico una c...a ma se il diametro è di 5mm meno i 2 della vite ne rimangono 3, che diviso due, farebbe 1,5mm per filo ... sono sufficienti ... io l'ho fatto, non su un traliccio in carbonio, ma comunque con le stesse misure ...
