Ciao ,
consigli , beh per un volo da riproduzione , posso dirti intanto di non eccedere con il passo sia negativo che positivo.
Un -4° + 10° andranno bene anche in IDLE UP , su riproduzioni più grosse si può arrivare anche a 0° + 8 ° come parametri massimi .
Ricorda ceh con il peso in più della fusoliera un numero elevato di gradi negativi , ti farà avere ratei di discesa del modello elevatissimi .
per la curva del motore in normal , beh , difficile dare un indicazione precisa senza provare il modello , va aggiustata secondo le esigenze.
Con il governor , puoi volare benissimo , anzi renderà più realistico il volo mantenendo costanti i giri , per il n° di giri del rotore , cerca di utilizzarne il meno possibile ( ovvio che devono essere sufficienti per avere un volo non critico ) .
Vola dolcemente , senza movimenti bruschi del modello , utilizzando molto il ruotino .
Spero di esserti stato utile .
