Originalmente inviato da gotosan Se devi misurare la tensione del bec ti basta quello del supermercato, cosa diversa è misurare assorbimenti da 30 A. in questo caso non ti consiglio di prendere un tester ma uno dei tanti medusa e simili che fanno questo di mestiere.
Un saluto
Riccardo |
Questo tester va bene per misurare sia i volt di uscita dello spinotto a tre fili del regolatore che l'assorbimento del mio motore?
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?...DME:B:AAQ:IT:1
Per caso sai come si misurano i KV di un motore? perchè non so se il mio è 3200 o 3800.
Questa è l'immagine:
