Originally posted by maurino@04 dicembre 2004, 08:39 Bravissimo e' quello il modello che sto costruendo progettato da Burt Rutan.Per quanto riguarda le misure il CAP 232 l'ho preso come spunto per le dimensioni lunghezza e larghezza.Devo trovare il baricentro che da quello che ho capito e' 1/3 dal punto di entrata dell'ala,ma misura ala interna o esterna,e su un'ala a delta e' la stessa cosa |
Ciao,
per le dimensioni ed altre informazioni puoi guardare su questo sito:
http://www.cozyaircraft.com/
Ho trovato anche un trittico che ti allego, forse può esserti utile...
Per quanto riguarda centraggio, nei canard è un po' complesso...
Il pianetto fa spostare in avanti il centro aerodinamico (e di conseguenza anche il punto di centraggio) rispetto a quello dell'ala isolata. Questo spostamento però non è univoco, dipende dalla superficie stessa del pianetto e dalla distanza a cui esso è posto rispetto all'ala...
Anch'io ho realizzato un canard...per trovare il centraggio ho utilizzato delle formule più o meno attendibili trovate su un libro di aeromodellismo di un amico...al momento non le ho a portata di mano, ma se ti possono essere utili le recupero.
Dico più o meno affidabili perchè il baricentro reale ripetto a quello calcolato è risultato più avanzato di circa 8 mm...
Ci sentiamo!
Ciao!
