Originalmente inviato da OttoKranz Salvatore io sapevo che a parte il dritto, il moscio, il semimoscio l'importante era che l'antenna non fosse puntata verso il modello e da qui, mio malgrado, l'ho ammosciata!
Oppure è un errore?
A |
Esatto, non deve mai essere puntata verso il modello, ad esso anzi deve mostrare la sua parte laterale.
Il fatto è che se ne leggono tante...
Tempo fa girava un'immagine ufficiale della JR che diceva di posizionare l'antenna verso l'alto, poi la Futaba indica di posizionarla verso il basso, alcuni poi la mettono di lato...
Di certo dev'essere posizionata a 90° rispetto il corpo del TX; posizionata in alto la punta non viene indirizzata mai verso il modello tranne se questo ti passa sulla testa, condizione questa da evitare comunque per la sicurezza; posizionata in basso la punta dell'antenna non verrà sicuramente mai indirizzata verso il modello anche se questo ti passa sulla testa; messa lateralmente la punta potrebbe essere indirizzata verso il modello.
Saluti
