Originalmente inviato da giuppy Vorrei comprare un tester per vedere se dalla spinetta a tre fili del regolatore escono i famosi 5 volts, perchè la collego alla RX ma non da segni di vita!
Quale mi consigliate e che differenza c'è tra un tester e un altro?
Non capisco se il regolatore ha il BEC o meno, col tester penso avrò la conferma o la smentita!
Inserisco una foto del regolatore: |
Sei sicuro di non aver inserito la spinetta nella RX al contrario ? Io lo faccio sempre
Io vado con amperaggi sotto i 10 A e mi basta un comune tester da supermercato. Con le tue batterie e il tuo motore ti ci vuole qualcosa di più professionale sennò quello da supermercato lo fondi. Vai in un negozio di elettronica (predisposto a spendere) .
