Originalmente inviato da Cornia Ciao, in primis, che tipo di legno hai usato? Spero abete ( o pino). Sono i legni migliori per fare i longheroni alari, soprattuttto per l'ottima flessibilità.
Altra cosa, mi pare che hai messo prima il longh. superiore, devi mettere prima quello inferiore e poi quello superiore, attenzione: se tutti e due i longheroni sono torchiati allo stesso modo non devi far altro che invertire la torchiatura nel senso opposto dei due, in pratica uno tira l'altro ok? se fosse ritorto solo uno questo potrebbe essere un problema se lo sono tutti e due si addrizzano conpensandosi a vicenda, spero di essere sato chiaro.
Al limite bagnalo, mettillo in forma e poi ASCIUGALO immediatamente con il phon sverniciatore. Ciao. |
Ho usato come dicevo prima l'ayous credo detto anche samba, wawa, od obeche ... grazie dei consigli domani ti aggiorno come è venuta la raddrizzatura in forma da bagnato ...
