Vecchio 18 settembre 11, 22:06   #316 (permalink)  Top
Cornia
L'avatar di Cornia
Data registr.: 21-04-2007
Residenza: pavullo modena
Originalmente inviato da HappyFly Visualizza messaggio
Ho messo in opera la centina di radice ala ed dando una occhiata alla centina di estremità mi sono accorto che il longherone era torto indietro, in pratica tira su il naso alle centine ...
Ho messo su questo accrocco per laciarlo la notte torto al rovescio, ho dato una pennellata leggera di acqua su tutto il longherone per provare a raddrizzarlo ... che dite funziona ? Domani mattina vi saprò dire con precisione ...
Se non dovesse bastare, oppure sono andato lungo e lo ho torto troppo penso che monterò tutte le centine come sono e poi uso il phon a caldo torcendo progressivamente tra centina e centina per raddrizzare ... è questo il metodo vero ?
Ho messo solo il primo longherone della prima ala ... cominciamo bene
Ciao, in primis, che tipo di legno hai usato? Spero abete ( o pino). Sono i legni migliori per fare i longheroni alari, soprattuttto per l'ottima flessibilità.
Altra cosa, mi pare che hai messo prima il longh. superiore, devi mettere prima quello inferiore e poi quello superiore, attenzione: se tutti e due i longheroni sono torchiati allo stesso modo non devi far altro che invertire la torchiatura nel senso opposto dei due, in pratica uno tira l'altro ok? se fosse ritorto solo uno questo potrebbe essere un problema se lo sono tutti e due si addrizzano conpensandosi a vicenda, spero di essere sato chiaro.
Al limite bagnalo, mettillo in forma e poi ASCIUGALO immediatamente con il phon sverniciatore.
Ciao.
Cornia non è collegato   Rispondi citando
