Vecchio 18 settembre 11, 21:42   #315 (permalink)  Top
giobalde
L'avatar di giobalde
Data registr.: 27-10-2007
Aliante acrobatico: BHYON G-66-C
Originalmente inviato da HappyFly Visualizza messaggio
Me ne hanno tagliati precisi non ne ho uno in avanzo ... e tra l'altro anche gli altri non è che siano precisi al decimo ... tu come fai con i longheroni fuori misura ?
Io ho trovato un bel tavolone di ayous in un magazzino di legnami, misura 5x10cm ed è lungo quasi tre metri ... poi lo ho portato da un falegname che me ne ha fatto longheroni di varie misure per la fuso e le ali ...
Non so se ha sbagliato metodo o ci vogliono macchine migliori, lo ha lavorato portando le facce a squadro con la pialla a filo, lo ha stavolato con la sega a disco a pantografo e poi con la spessoratrice lo ha calibrato ...
Il risultato è buono, comunque anche gli altri non è che hanno tanta resistenza alla torsione, mi sa che li monto come sono e poi raddrizzo a caldo oppure ci penserà la ricopertura in balsa a spianarli ... anche sulla fuso finche non sono stati in opera sui fianchi giravano come le serpi ...
Quando ho costruito il Maeda me li fornì direttamente Giulio.
Quando mi servono longheroni oltre il metro vado da Obi/Brico/Leroy ecc. e prendo quelli 5x10 o x20 di pino o, se devo stare leggerp, di obece e poi li adatto.
Il tuo falegname ha lavorato bene, è l' essenza che non và bene per una costruzione in struttura (se poi altri lo usano ci sappiano dire)
Ciao giobalde
giobalde non è collegato   Rispondi citando
